Telestar Digitalreceiver Satellitenreceiver  Starsat 1
Serverzeit: 29 12 2025  07:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Telestar Starsat 1
BID = 229016
Elster
Hersteller : Telestar
Gerätetyp : Starsat 1
Bei Rep.vom Netzteil (C6+C9 waren defekt) ist eine Schraube unbemerkt unter die Platine geraten,dadurch ist beim Einschalten R8 im NT in Rauch aufgegangen. Wer kann mir den Wert von R8 mitteilen?
Gruß Elster
BID = 230156
ErwinS
Gruß Elster
habe hier gerade so einen Receiver von meiner Tochter offen, der nicht mehr einschalten will.
Der R8 ist ein 20 Ohm (rot, schwarz, schwarz, (gold)).
Habe mal vor langer Zeit Radio FernsehTechniker gelernt und versuche nun, ob ich was finden kann. Alledings habe ich kein Schaltbild. Die 12V und 5V nach sind an den Spannungsreglern da. Der C9 sieht hier auch nicht ganz so gut aus, da er etwas nach oben gewölbt ist.
Was könnte den der Fehler sein?
Gruß Erwin
BID = 230168
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
zuerst elkó kur dann laufen die meisten wieder
BID = 230235
Elster
Danke für den Tipp.
Widerstand erneuert,Receiver läuft wieder.
Auch hier Display dunkel ,C6 und C9 waren aufgebläht.Beide erneuert.
Gruß Elster
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997963   Heute : 1978    Gestern : 15227    Online : 176        29.12.2025    7:24
